主题:【求助】看看这个红外光谱谁能解析
浏览0 回复5 电梯直达
pigeon1998
我这里有一块类似有机基材上镀了膜的样品,样品呈现紫红色,可见光透过率应该不高,而850-875透过率很高,我们作了红外光谱分析,下面是图谱:紫色是PMMA的标准样品图,红色的是我们自己样品图,明显的感觉貌似PMMA,但是有的峰又不对,有谁能分析,不甚感激,如果有兴趣,与我email联系:xuexueliu1998@126.com
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:欢迎。
tangtang
pigeon1998
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
这两张图匹配度很高了。
第二个图是我们的样品,第一个图是亚克力标准图谱和我们样品图谱,但是我感觉那个1200cm-1左右地方好像和亚克力略有不同,你看看是不是像含氟聚合物或者含氟改性了的丙烯酸树脂,谢谢你的回复!
lkj123
pingpingzhu
不知楼主的问题解决了没有,你这问题还是Py分析靠谱点,可以把基材和膜分开来分析。再来结合红外,就会豁然开朗了。
延陵子
如果怀疑有含氟组分,可以用简单的燃烧方法确定是否有F元素!
