主题:【求助】多层复合膜的红外分析
浏览0 回复14 电梯直达
fishman1980
医药品的外包装膜,多层冲压在仪器
红外分析,一般只能分析其两个表面,
请问,中间的几层如何分析呢?
使用仪器:FTIR-8400S(日本岛津)
谢谢!
melody0957
James yu
请问膜的中间层厚度是多少,如果大于10或20个微米的话,可以设法切尽量薄的片,然后对剖面用红外显微镜分析.如果不能切的足够薄,那就用显微ATR试一下,看是否能够顶住中间一层.
如果小于10或20个微米的话,难度就比较大了.
Spain
fishman1980
谢谢楼上的各位!
手工拨肯定是不行的,,,太薄了!
用红外显微镜是可以考虑的办法。
再次 感谢!
alion
diamond
fishman1980
原文由 diamond 发表:
可以用液氮冷冻一下。
请教:用液氮的目的是?????????????????????
diamond
wang_bx
Spain
原文由 yuwy 发表:
大于10微米,切片,红外成像透射测定
小于10微米ATR成像
