原文由 yanxiaohan(yanxiaohan) 发表:
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
最常用就是用溴化钾和样品一起压片测定。
哦,您误会我的意思了,我是说光谱的处理方法,我在外文上看到,有 area normalization,我想问这个面积归一化,如何做呢
我没有用过这个功能,只能百度一下,不知道能否有一点参考价值?
归一化 Manipulate → Normalization
此功能是对谱图进行归一化处理和 Offset Correction。
选择要归一化的文件及频率范围,选择方法,点 Normalize。
有三种归一化方法:
(1) Min/Max Normalization --(最小/最大归一化):谱图的最小值变为 0,Y
轴的最大值扩展到 2 个吸收单位。对透射光谱归一化到 0到 1 的范围。
(2) Vector Normalization--(矢量归一化):首先计算光谱的平均值,然后
从谱图中减去平均值,因此谱图的中间下拉到 0;计算此时所有 Y 值的平方
和的平方根。原谱图除以此平方根值。经过这样处理的谱图,其矢量模方
为 1。
(3) Offset Correction—平移谱图,使最小Y 值移至吸光值为 0。
