我认为农药残留检测是分为二个部分。一是将样品中农药抽取出来,(当然要去杂、浓缩)二是上机将含量检测出来。第二步没什么好说的,仪器检测呗!提取是关键。其实农药残留是指多种成份,包括原药、代谢产物。而我们分析(尤其是
气相)是用标准作对比,这样的话代谢产物可能就检测不出来。再就是从原药在样品的分布来看,有存在表面、组织间、细胞内、还有结合体。所以说我们作样品添加回收实验的过程,其实和提取表面附着的农药差不多。
我们判断农药是否超标有个量,不知这个量是指藏在样品中那些量呢?而我们按照某一标准对样品进行提取,又是提取到存在那些部位中的农药呢?还有就是我们作标样没有基质,而样品中是存在基质的。是否有影响呢?我们很困惑!
