(六)加热类仪器
1.酒精灯
酒精灯是通常用于加热的仪器。
酒精灯由灯帽、灯壶和灯芯管组成。灯帽和灯壶由玻璃加工成型且经磨砂处理,灯芯管一般由素烧瓷制成。近来玻璃酒精灯的灯帽多采用塑料制品,其优点是防碎、防粘结。
酒精灯的规格以酒精安全灌注量表示,常用为100 mL、150 mL和200 mL 3种。
使用注意事项
(1)使用时,首先在灯芯管中穿入灯芯棉纱,并用酒精浸润。多次燃烧后,若灯芯炭化太多、可用剪刀剪去。如果长期使用时发现灯芯不易点燃,或燃烧时火苗不旺,则应检查是否酒精浓度不够,若是则需及时换注酒精。
(2)用漏斗向酒精灯中灌注酒精时,不应超过容积的 ,否则燃烧过程中,酒精受热膨胀,易造成酒精溢出而发生事故,也不能少于容积的,否则灯壶内酒精蒸汽过多,易引起爆燃。
(3)严禁用燃着的酒精灯去点燃另一酒精灯,严禁向燃着的酒精灯添加酒精,严禁用嘴吹灭酒精灯。
(4)加热时需用酒精灯外焰,它的温度最高。如需提高酒精灯焰温度时,可加铁网或白铁皮做成的筒形灯罩。
2.酒精喷灯
酒精喷灯是常用的加热工具,它用于加热、灼烧或弯制玻管等简单玻璃加工。
实验室中为获得比酒精灯温度更高的办法,常使用酒精喷灯,煤气灯或电加热等方法。酒精喷灯为铜质定型产品,有座式(如图所示)和挂式2种。座式喷灯使用方便,移动灵活。
使用注意事项
(1)座式喷灯加入酒精量约为容积的2/3。
(2)使用时,先在灯壶上部预热盘中注满酒精并点燃,待壶内酒精受热从受热灯管内排出酒精蒸气并在管口自行成焰时,调节灯管下部升降器,使火焰稳定连续时,固定升降器螺丝。
(3)停止使用时,可用石棉网或木块盖住管口灭火、同时轻轻旋松灯壶上侧铜帽,让剩余蒸气放出。但不能旋下铜帽,以免引燃壶内酒精,
(4)挂式喷灯使用方法基本同上。灭火时。可旋紧调节器,同时关闭酒精挂筒下活塞。
3.石棉网
石棉网用于加热时使物体受热均匀,不致造成局部高温而保护仪器不被炸裂。
石棉网是用方形铁丝网作成,其中部两面粘有石棉绒。常用的规格为125×125 mm。
使用注意事项
(1)不要与水接触,以免石棉脱落或铁网生锈,
(2)石棉网应轻拿轻放,避免用硬物撞击而使石棉绒脱落。严禁折叠。
4.泥三角
泥三角是灼烧时放置坩埚用的工具。
泥三角由三根铁丝弯成,套有三截素烧瓷管,形如三角形而得名。它有大、小之分,视坩埚大小而选用。
使用注意事项
(1)常与三脚架配合使用。
(2)不能强烈撞击,以免损坏瓷管。
5.水浴锅
水浴锅用于均匀间接加热,也可用于控温实验。
为避免直火加热发生过热或温度变化太大的现象,常使用水浴、水蒸汽浴或油浴等加热方法。水浴或水蒸气浴都可加热到95℃左右。若浴内注入的液体是油类时,则称为油浴。
水浴锅有铜质或铝质成品。其规格以口径表示,常用水浴锅为160mm。
使用注意事项
(1)浴内盛液体为容积的。其锅盖为一套具有同心圆的环形盖子组,每个环圈在使用前都应缠满细布或纱布,避免玻璃或瓷质容器与金属盖直接接触而产生过热现象。还可防止受热容器移位滑落。
(2)只需加热在80℃以下者,容器受热部分可浸入水中,但不接触浴底。在80℃以上者,可利用蒸气加热。加热在100℃以上时,则改用油浴。
(3)实验室若无水浴锅,可用适当口径的烧杯代用,但加热时烧杯下应垫石棉网。
