主题:【原创】低温水浴维护保养
浏览0 回复7 电梯直达
南京先欧科技
        由于低温水浴整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有水雾的产生。所以我们要对机器进行维护:定期保养。与其它实验仪器保养一样,除对电路、电子线路和机械转动部分的常规检查维修外,注意各种指示灯有无损坏和老化。
保持低温水浴平衡放置。防止冷却液溅出或溢出,避免腐蚀机器内部器件和人员损伤
冷却液循环进出口,要经常检查是否连接紧密。温度控制器当出现温度显示故障或误差大,应及时修理更换。对常见故障,平时要加强注意观察,及时排除。
做好低温水浴工作状态和每次工作时间的登记工作,记录仪器故障原因和排除方法及时间,确保仪器工作在最佳状态。
qianguiyun1
wccd1
qianguiyun1
wccd1
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
何谓低温水浴?
此产品可用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
qianguiyun1
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
答非所问啊?
wangjunyu
qianguiyun1
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
也需要注意水垢吧
用蒸馏水就不会有水垢
