主题:【求助】纯水机电导率仪表头显示的值为负值,哪位朋友遇到过这种情况?或有经验者给分析一下?
浏览0 回复8 电梯直达
风之笑容
我用的是北京中科智恒科技的KCS-60L实验试超纯水器,刚开始时,值虽没有达到说明书上的指标,但还凑合着能用,用了还不到两个月,发现电导率仪显示的值在-12.6与-30.8这个范围内无规律的跳动,而且跳的还很频繁.电导率仪的值为10.43,几乎不动.有时突然变小,制水过程中也几乎不变动.我怀疑是表或是内面的过滤膜出问题了,大家有遇到这样情况的吗?
tong5713
检查过电极了吗?
电极受到损坏或者周围有气泡都不能得到结果!
chemistryren
abbotabj
面对面想你
dongxu9268
原文由 wanchun8603 发表:
就您提出的问题,初步判定如下:
1.电导率仪不带自动温度补偿功能,所以产水电导率随温度变化而变化
2.电导率仪供电模块产生接触不良问题,导致信号输送中断
3.离子交换树脂材质较差,有机物溶出较高,直接导致有机黏附在电导率仪电极上,在水流通过时,从而导致电导池电极间距变化,反馈到数据就是数值不稳跳动厉害
鉴于以上推论,可以得出该系统存在较大质量问题,可追溯厂家要求换货或是退货处理
希望以上对你有所帮助
魅力星光
minwin
哈哈,我们的纯水机的电导率说恒定不变的,干他个js。
hhmol
这个牌子还是第一次听说,建议还是用个品牌的,艾科谱,摩尔,优谱,四川重庆那边的做超纯水机的还可以。
