主题:【分享】V-TRUEG 606s型土壤机械组成自动测定仪使用心得
浏览0 回复0 电梯直达
V-TRUEG 606s土壤机械组成自动测定仪唯实科技(湖北)有限公司推出的专门针对土壤样品机械组成测定器。该仪器实现了自动化无人值守分析、全程可追溯数据来源,不仅将实验人员从繁琐、耗时的分析过程中解放出来,同时可以有效避免因人员操作习惯、操作是否熟练产生的数据可靠性问题使最终检测数据结果可靠的平行性和精确度。
土壤机械组成采用的是《土壤分析技术规范》(第二版)5.1吸管法,该方法步骤十分繁琐,样品前处理及制作、吸取悬液过程耗时耗力,大量人员每天也仅能完成少量样品检测,特别是4min7h悬液人工吸取更是需要工作人员早到、晚退。而该型号土壤机械组成自动测定实现从悬浊液制备完定容后开始到吸取、收集悬液到蒸发皿步骤的全部自动化,解放了人力同时也大大提高了工作效率。通过大量人工和机械比对试验,最终分析结果得到的土壤类型判定一致,样品平行误差也满足方法标准要求。对于该仪器使用注意事项和需要改进的地方总结如下:
1机械搅拌杆由于需要考虑不能接触沉降筒底部(反复接触的话可能导致玻璃制沉降筒碎裂),因此搅拌杆底端到沉降筒底部预留一些距离,这就可能导致底部土壤样品不能有效被搅拌到——一开始试验时总发现机器得到的数据小于人工,分析原因可能是底部土样没有被有效搅拌起来的原因,后来制好的悬液放入仪器之前先通过人工手动将底部样品搅拌起来然后再放入机器完成不同时间段吸液,两者数据就十分接近了。
2悬液吸取需要精确到秒级别,因此悬液制作、吸液环境温度要严格控制,但该仪器放置悬液沉降筒的架子就暴露在空气中,如果环境温度不稳定,就会对吸液时间的选取产生一定影响,建议厂家可以考虑增加温度控制装置,比如把仪器管架、吸液部分密封,加入温度控制装置(如恒温槽等),这样就能尽可能避免温度变化对最终实验结果的影响。
