原文由 Happy人气(richies) 发表:看来您没少销售这款仪器啊 呵呵
2016新款DST-1000亚沸蒸馏器/酸纯化器——美国Savillex特点:
DST-1000配置冷凝筒,外配加热单元。所有接触液体的部分皆为PFA材质。
需要纯化的酸通过底部外置的试管注入,试管有液位指示标记。电源提供加热套热源。
由控制器控制温度,分高中低三档。置酸室中的酸缓慢加热,并产生酸蒸气。
酸蒸气在冷凝室中冷凝,形成水珠,通过收集通道,进入1000ml收集瓶。
圆弧形的蒸馏筒顶部方便水蒸气冷凝和酸蒸气冷凝。无需水冷,安装简易,减少浪费。
收集瓶配有转换盖使得酸蒸馏的时候提供空气冷凝,当收集瓶装满酸的时候可以排出空气。
两个排气口都配备滤膜,可以防止空气中的杂质进入。压力平衡管保持蒸馏过程中压力平衡。
2016新款DST-1000亚沸蒸馏器/酸纯化器——美国Savillex操作要点:
高纯酸的产酸速率与蒸酸温度有关。高档位温度的产酸速率约为40ml/hr。蒸酸温度只影响产酸速率,不影响产酸纯度。加热元件加热酸的温度远低于酸的沸点,因此不会产生酸蒸气夹带杂质污染高纯酸的现象。较低的最高温限制值及内置的保险丝,确保蒸馏过程的安全。在无人值守时使用DST-1000或长期蒸酸时,可使用低档位温度设置。在需要取用高纯酸时,可随时停止蒸馏。当置酸室内剩余酸的体积约为50-100ml时,可手动关掉加热单元。冷却后,将剩余的酸排到废液桶内。
