主题:【求助】我想问一下电子吊秤一次充电一般可持续工作多久,他还有什么优点之类的相关资料?
浏览0 回复4 电梯直达
dengfang1988
该帖子作者被版主 东方逸2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
ghcily
It`s me
去年冬天
电子吊秤的正确使用方法
  (1)电子吊秤在使用前,应将相应的电池装入秤体和手持器中
  安装或更换电池时,需拧紧电池夹锁定螺丝,检查电池夹是否牢固地固定在秤体上,然后把吊秤门关好锁住,以防事故。当仪表显示欠压,应立即更换电池组,并及时对换下的电池进行充电,以防电池损坏。电池组长期不用时,应隔一定时间进行一次充电,电池应存放在干燥通风和温度适宜的环境,并且避免与有腐蚀性的物质接触。装卸电池组连接线航空插座时,不要用手抓住夹紧导线的夹线帽,而应抓紧底座,另一边发射机上的电源连接上航空插头也不要抓住夹线帽,应抓住头部的可转动帽进行装卸,防止电源连接松动,引起故障。发射装置在接通电源之前,必须将天线及其馈线连接可靠,否则要损坏发射装置。
  (2)避免电子吊秤受剧烈扳动和碰撞
  电子吊秤内部许多电子元器件,如集成电路、石英晶体、传感器、显示器等,当电子吊秤受到剧烈碰撞时,可能会损坏这些元器件,造成电子秤故障,影响准确度以致影响正常使用,要避免秤体和其他物品碰撞或从高空中摔下,仪表要轻拿轻放,不要随意放置,以防不必要的损失,仪表固定在起重机上使用时要采取减振措施,以免影响可靠性。
  (3)不得随意拆却电子吊秤上的零部件
  在电子吊秤正常使用时,不要随意拆卸电子秤上的零部件,更不要打开传感器上的密封口,拆卸仪表上的集成电路等元器件,必要的维修,必须在有关技术人员指导下或具备一定的维修知识后进行,以防故障扩大。
去年冬天
电子吊秤的主要优、缺点
⑴减少作业环节,加快计量速度,节省人力、物力、时间,使货物在起吊、装卸过程中完成计量。
⑵不占场地,使用方便灵活。
⑶可以使计量工作连续进行,并起到监视控制作用。如在有色行业的电解车间、冶金铸造场合,可以适时监测铝(钢)水包内铝(钢)水的重量,达到最大利用设备、节省能源的目的。
⑷实现计量数据远传,集中监视,使人离开恶劣和危险的工作环境。
⑸易于和吊车控制系统结合在一起,减少岗位设置。
⑹计量检定方便,误差修正简单。
⑺功能多、精度高、防作弊性强、维护费用低。
⑻钩头悬挂式吊秤影响吊车起升货物的高度,行车式、轴座式需要对吊车改造,维修时影响吊车作业,嵌入式是在吊车的某一部位加装称重环节、不影响起升高度,也不影响吊车作业,是目前行业发展的一个方向。
2011/1/13 9:41:08 Last edit by 7336167
