色度,这个由技术部门来辨别的,倒是没有什么特别介绍的。
这里介绍硬度吧,我不知道现在用什么来检测硬度,也不知道这个名词准不准确,反正那个时候,我们这个行业都是这么叫的。
硬度,也就是涂料涂层的强硬程度。
检测设备:各种硬度的铅笔,当时,我办公桌的抽屉里面,就放置着各样硬度的铅笔。
有3B、2B、B、3H、2H、H、HB,还有什么记不得了……(一般铅笔的顶部都会有硬度标识的)
检测方法:
1、选一块铁片,将调好的涂料均匀地喷在上面,然后在相应的温度下烤干;
2、将铅笔准备好,铅笔的铅芯不要像削成写字的时候那么尖,相反,不要削铅芯,只要将铅芯外面的裹木削调,然后用小刀沿铅芯成90度切下,使铅芯下端平整;
3、然后取出烘烤好的涂层,一手按住铁片,一手握住铅笔,让铅芯平整的那面与涂层面成45度角,按住铅笔往前划过;
4、连续划出三条。
结果判定:
1.三条中只要有一条将涂层划开,即此涂料的硬度没有达到所使用铅笔的硬度。
2.即要用下一个等级硬度的铅笔再次测试,直至到那个硬度的铅笔划的三条线都不能将涂层划开。
3.那么涂料的硬度即是个不能将涂层划开的最高硬度
也不知道大家听清楚了没有,索性自己画个示意图,供大家看看:
好像发展到后来,就有些改进了。因为人握铅笔的力度是不好控制的,就换成了1kg的小车,将铅笔放在设计的45度角内固定,然后将小车放在涂层上,水平推动小车即可。
