主题:【第六届原创】俺的第一次分析工作(标题一定要长啊长)古董时代
浏览0 回复25 电梯直达
richies
维权声明:本文为richies原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
看到了有板油,发了他的人生第一次分析,俺忽然想起了俺刚工作时的青葱岁月
香港回归母亲怀抱的时候,俺也告别了在帝都的4年混混生涯,回到了魔都,在一个研究所,做了一名生物技术研究人员,时光荏苒啊,转眼都过去15年了
说是生物技术研究,狭义来说,就是做发酵的,整天跟各类细菌酵母菌霉菌打交道,人家给牛下的定义,喂的是草挤的是奶,俺给这些微生物下的定义,喂的是液体(有时也是固体),产的一定要是俺想要的,并且不能产少了
一个发酵过程,短的几个小时十几个小时,长的2-3天,中间要检测不同的指标,还要检测目标产物的产量,这时就要用到各种分析手段了
俺在的那个组,具体来说,是做核酸发酵的
第一天无事可做后,第二天老板布置了一个任务,让俺测一下某发酵液中的腺苷含量
一头雾水,翻实验记录,还是不懂,只好请教实验室的老法师么
老法师一努嘴,先去剪纸头去....
剪纸头......如此高深的工种
啥纸头啊.....
去柜子里拿出了白白的一大卷厚厚的纸头,咋看着有点像手纸啊......
老法师怒道,这个叫新华1号滤纸,...
怎么剪啊....剪成1cm宽,45cm长的字条...
抄家伙上了,,,,咔咔咔一刀一刀,.....半个小时候,看着桌上歪歪扭扭的10来条纸条,忽然想起来小P孩时代给妹纸么传递小纸条的时代..
你剪的这个是....不合格,重来,老法师怒道,先用铅笔画好,然后用美工刀裁....
你说剪的么....木办法,重新来
剪完了,下面就要开始正式分析了
先找出几根微量注射器(具体大小,年代久远,记不起来鸟),洗干净,待用,可以了么?
还不行,老法师说,在纸上,距离顶端1cm距离划一条线....早说么.....
老法师已经从摇瓶中取好样,拿了一根注射器,在俺划线的地方,点了一个小点,问了句,知道怎么点么?
青蛙掉进水缸里--不懂
在这个线的中间位置,点1ul的发酵液,注意尽量要让斑点小一点
俺的学习能力还是很强的,点坏了2个之后,第三个终于能让老法师觉得可以凑合了
点完了12个样,老法师说,展开液他已经配好了,让俺倒到缸里去
缸里?哪里有缸....
就是窗台那边的那2个
看着这2个玻璃圆柱体,忽然想到了以前参观博物馆时候,浸泡在福尔马林里的各种动物,标本缸啊,难道,要做滤纸标本?
捧着泛着阵阵浓烈酸味的展开液,颤颤巍巍的走近标本缸,心想,不要把自己泡进去吧
每个缸里倒100ml....老法师说到,还有,别凑展开液那么近,你不觉得冲的晃么......
俺也是这么想的,你不早说
标本缸里面还粘着2根绳子...干嘛用的?俺问老法师
每个绳子上挂上3个夹子,夹子在抽屉里,夹上纸带,注意不要让纸带粘上,盖上盖子就好了,老法师吩咐道
终于可以不闻这股子酸味了(具体展开剂是啥,俺已经记不清了,反正肯定有冰醋酸,比例还不低)
别离远了啊,等斑点走到还有5公分时候就拿出来,老法师把俺想出去抽根烟的念头扼杀在摇篮里了
忽然感到很神奇,本来俺点的那个褐色小点上,慢慢的走出来了一个淡黄色的小圆点,一点点往上爬,还一点点的长大,感觉有生命力一样
这个就是纸层析,你以前书上应该学过的...老法师呢喃道
老法师啊,你不知道俺大学都是混过去的么,讨论这个,不如讨论下哪个系的妹纸更漂亮点更合适.俺只能心中默念
10分钟后,走的差不多了,酸字条就可以出缸了
还木完呢
拿吹风机把字条吹干,用冷风,不能用热风
MD,这吹风机不是给俺吹头发拗造型的啊
一边吹,一边扑鼻的酸味直冲脑海...
别对着自己吹啊,你傻啊.....老法师怒吼....
哎,不是俺要自残,俺真是第一次啊
吹干后,把上面的那个斑点,剪下来,泡在这些比色皿里,酒精我已经加好了,老法师又在给俺打下手了
继续手工ING
泡2分钟,然后上752去
啥是752,跟731部分在一起么?
分光光度计大学里没学过
老法师只好有手把手的教我用分光光度计,这时发现,中国的大学可真是坑爹啊,啥要木有教会俺
懵懵懂懂中,空白,调零,测量,记录,俺完成了俺的分析工人生初体验,具体,那些数据背后是代表啥意思,俺那个充斥着冰醋酸的脑袋,根本顾不上,想的唯一就是快到4点半下班,去吃肯德基慰劳下自己
若干年后,俺发现了一个问题,为啥木有做过标准曲线呢,可能以前做过,反正,不严谨是必然的,不过对于刚出校门的俺,这一些都还是充满了神秘感
之后,在研究所里,纸层析,薄层层析,常压柱层析(大孔吸附树脂),中压层析(硅胶),高压层析(HPLC),凝胶层析(SEPHEDAX)各种的色谱类型一点点的接触
以此文,纪念俺的工作生涯15周年
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:人气出原创啦~好样的~
titi
哈哈,riches当年的纸层析真是“暴力、直接”啊!
我在实验室里层析的设备貌似精巧一些了,至少不是“缸”嘿嘿
titi
happy美丽
写得妙趣横生很有意思啊~
还好是拿滤纸做点板,要是用玻璃你还得拿“汤勺”"刷"试药,你就更晕啦~~
话说,那冰醋酸的味道确实不好闻~
richies
60年代,俺们这个课题组成立,就开始用这个方法,到2000年,课题组解散,还是在用这个方法
面对面想你
影子
这个纸层析的工作俺最初是在学校里学的,木有这么有趣
richies
欢乐是要靠自己开发的
当时做实验时候,木有那么快乐,一半懵懂一半惶恐,但是现在回想起来就很欢乐了
小卢
发酵 ,这个工作还真没做过!看来谁都是从青春岁月过来的,都是有故事的人。。。
海边
比我小两届,几乎是同龄人了。
你的作品让偶想起了当初。。。
richies
