主题:【讨论】什么仪器需要配稳压电源
浏览0 回复72 电梯直达
樱桃小丸子
在我们的工作中,有很多仪器及设备,为了更好的使用,及维护它们,什么样的仪器需要配置稳压电源呢?
请大家讨论一下,并说明理由.
社区=冬季=
原文由 19840214 发表:
请大家讨论一下,并说明理由.
多了去了.....象三元素分析仪,分光光度计,只要是电压不稳的都可以配置稳压电源
该帖子作者被版主 198402142积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
sevenate
分光光度计,还有带有仪表设备的
该帖子作者被版主 198402141积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
87101219
庐山居士
原文由 19840214 发表:
请大家讨论一下,并说明理由.
一、光谱仪器:如紫外、红外、原子吸收等。
二、色谱仪器:如薄层、液相气相气质联用、液质联用谱等。
因为这些仪器都含有光源,市供电正负10V变化是很正常的,但对分析测试影响非常大,所以要配稳压电源,最好不要家用型的,而要配精密净化稳压电源,一般有500VA、1KVA、2KVA、5KVA、10KVA、20KVA等,要看你仪器的具体的负载,另外有条件的可配不间断净化稳压电源,停电后仍可以供30-60min电,如液相气相气质联用、液质联用谱最好能配不间断净化稳压电源,因为一旦停电,你就有时间对仪器进行应急处理,否则中断运行会伤害仪器。
另外补充一点,精密仪器设备必须有良好的接地,这一点也很重要。
该帖子作者被版主 198402144积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
一苇
液相气相气质联用、液质联用谱等仪器需配稳压电源,主要是碰上外线电压不稳或跳闸,不会损伤贵重仪器.
xin801216
精密仪器 天平 微量硫 库仑
阿du
一般的精密仪器都需要稳定的电源及接地条件。
比如液相气相、红外、分光度计、ICP、气质液质、天平等等。
电源的稳定性直接影响到这类仪器的灵敏度、噪音、稳定性、准确性、检测限等,且不稳定的电源经常会造成仪器或分析的异常情况发生,亦对仪器的使用寿命造成严重的影响。
所以为精密仪器准备充分良好的环境(条件)是非常必要的,稳定的电源是必不可少的一个条件。
skylibertine
你不应该只配备稳压电源,最好还要配备UPS,这样才能做到真正的有备无患
skylibertine
chengjingbao
我是每台色谱,各配一台UPS;其余设备,我们有一个大的UPS电源,保证供电30分钟,便于二路电源切换。这就是企业的好处啦。可以永不断电!
该帖子作者被版主 198402143积分, 2经验,加分理由:谢谢您的参与
