主题:【求助】(已应助)密度和相对密度的区别
浏览0 回复12 电梯直达
小伊~
密度和相对密度的区别,越详细越好~
还有密度和相对密度测定方法.谢谢了~
活到九十 学到一百
lrh2002
在物理学中,把某种物质单位体积的质量叫做这种物质的密度。
1、某种物质的质量和其体积的比值,即单位体积的某种物质的质量,叫作这种物质密度。符号ρ。单位为千克/米^3。
其数学表达式为ρ=m/V。在国际单位制中,质量的主单位是千克,体积的主单位是立方米,于是取1立方米物质的质量作为物质的密度。对于非均匀物质则称为“平均密度”。
  2、密度的物理意义。用水举例,水的密度在4℃时为10^3千克/米^3或1克/厘米^3(1.0×10^3kg/m^3,物理)意义是:每立方米的水的质量是1.0×10^3千克。
地球的平均密度为5.5×10^3千克/米^3。
标准状况下干燥空气的平均密度为0.001293×10^3千克/米^3。
常见的非金属固体、金属、液体、气体的密度(略)。
  3. 是指在规定温度下,单位体积内所含物质的质量数,以kg/m^3(读作千克每立方米)或g/cm^3(读作克每立方厘米)表示。主要用在换算数量与交货验收的计量和某些油品的质量控制,以及简单判断油品性能上。
  4.在印刷术语中,反射密度指一种表面的遮光能力;透射密度指一种过滤器的遮光能力。
  5.感光材料的密度是指其经曝光显影后,影像深浅的程度。如胶片,画面愈是透明的地方,密度愈小;反之,愈是不透明的地方,其密度愈大。
lrh2002
物质的密度与参考物质的密度在各自规定的条件下之比。符号为d,无量纲量。
一般,相对密度只用于气体,作为参考密度的是在标准状态下干燥空气的密度,为1.2930kg/m3。对于液体和固体,一般不使用相对密度。当以1g/cm3作为参考密度(水4℃时的密度)时,过去称为比重(specific gravity)。
夜市
密度旧称比重,已停用。密度(ρ)的概念是质量除以体积,也称体积质量(B的质量浓度ρB),其单位为kg/m3(或g/L,g/ml)。相对密度(d)定义:物质的密度与参考物质的密度在对两种物质所规定的条件下的比。系纲量为一的量,也称相对体积质量。
夜市
相对密度测定法:(参考如下链接)
http://www.21jxhg.com/hxsj/fxjs/200603/8595.shtml
小伊~
原文由 raoqun20 发表:
相对密度测定法:(参考如下链接)
谢谢,但是里面没有计算公式呀???
有没有相对密度的计算公式?和密度的测定方法?
除了用比重法测定密度,还可以用密度计测定密度吗???
cx9842
密度指物体的质量与体积的比值。
相对密度是相对于参照物密度的值,纲量为1。密度一般可用电子天平,才用排水法测量,当然测得是相对于水的相对密度,在乘上水的密度就得到实际密度。
立静致远
简单地说,密度有单位,相对密度(也叫比重)没有单位
zouhua1210
简单的说:只要定义好了质量和体积的单位,然后准确测量,再用质量除以体积就可以得到密度。相对密度这就牵扯到以什么为标准单位,就如同我们现在长度的单位定义一样,必须有一个参照的标准物。
yjq0727
