主题:【讨论】beckman PACE 毛细管电泳仪 使用
浏览0 回复7 电梯直达
meganwang
各位大侠,您在使用毛细管电泳仪时,冷凝液一般加50mL能做几个小时。如果更换毛细管夹,需要间隔多少小时?我们50mL也就是用50小时左右。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
zhapu2000
原文由 meganwang 发表:
我用的是BECKMAN MDQ CE,灌一次冷却液可以使用几个月时间,需要注意一点,在更换CAPILLARY CARTRIDGE的时候一定要先开机把透明盖和上面的盖子都打开,使卡盒中的冷却液回流到机器内,这样可减少在更换卡盒时冷却液的损失.
exciting1973
这漏的也太厉害了,冷冻液挺贵的。如果你更换卡盒时操作正确的话(如二楼所说),那么很有可能你的机器出现问题了,让Beckman的工程师检查一下吧
xiaoxixu
liwj5266
加一次冷却液可以使用几个月的,在更换前使卡盒中的冷却液先回流下
zhangbo7117
为什么我们实验室有的的cartridge会漏,有的密封就很好。大家的冷却液都从哪买的?介绍一下,我们需要购买了。
Qing
我们实验室是自组装的毛细管电泳,用注射吊瓶用的管子里面装水冷却的。
chx229
回5楼,有的卡盒漏的情况,好好检查一下卡盒的冷却液的塑料管得几个小部件安装的顺序是不是正确,塑料管是不是插到底了。要是确定都没有问题,也有可能是个别的卡盒有问题了。
