原文由 yu-10_18(yu-10_18) 发表:
1、基线的问题:基线是指和分离相同条件时只运行缓冲液而形成的图形吗?还是用水来运行?
2、在一篇资料上看到:根据样品解离常数pka计算最佳PH,或利用75um内径毛细管和磷酸盐缓冲体系确定PH范围。这句话不明白,怎么解释呢?请各位老师赐教!
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:分析化学学得很扎实嘛,赞一个~原文由 yu-10_18(yu-10_18) 发表:
第二句:
样品的话一般知道pKa的话,【HA】=【H】+【A】,选择尽量远离样品的pKa,这样使样品带上电;缓冲液的话尽量使选择的pH落在缓冲对pKa±1的范围内,这样缓冲容量大,电泳重复性高。当然这些都是辅助,不是一定要这样,能分开样品达到目的才是最重要的。
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:分析化学学得很扎实嘛,赞一个~原文由 yu-10_18(yu-10_18) 发表:
第二句:
