主题:【分享】超声波清洗仪表的几种方式
浏览0 回复3 电梯直达
去年冬天
浸渍清洗
            在清洗槽中加入清洗液,将被清洗物浸渍其中的清洗方式。由于仅靠清洗剂的化学作用清洗,所以洗涤能力弱,需要长时间循环清洗液。
baseline喷淋清洗
在清洗槽内安装喷淋管,在气相中将清洗液喷洒在被清洗物上的清洗方式。压力为2-20kg/cm2
baseline喷气清洗
在清洗槽内安装喷气管(多个喷管),用气体将清洗液喷射到被清洗物上的清洗方式。压力为2-20kg/cm2 以上。
baseline减压清洗
在清洗槽内产生负压,由于减压,洗涤剂能较好地渗透到被清洗物和缝隙之间;和超声波并用,清洗效果会大大增强。
baseline喷流清洗
            从槽的侧面将清洗液在液面中喷出,靠清洗液的搅拌力(物理作用)促进洗涤。洗涤能力比浸渍清洗强。
baseline喷雾清洗
baseline刷洗
            在清洗室内安装刷子,工件有专门的支撑或夹具,在清洗剂浸渍或淋润的同时,主要靠刷子与工作的机械磨擦力进行清洗作为初级清洗,效果直接。
baseline旋转筒清洗
            在清洗槽内安装旋转装置,同时旋转筒体和搅拌被清洗物。多与喷流、超声波清洗组合使用。
baseline超声波清洗
            在清洗槽内安装超声波振子,产生超声波能量(数千个大气压的冲压波),将被清洗物全部洗净的方式。
baseline摇动清洗
在清洗槽内安装摇动机构,装入被清洗物,使之在清洗槽内运动,多与喷流、超声波清洗组合使用。
怎么没有图片呀  把图片处理一下吧
ghcily
It`s me
看不到图片,全是叉叉。
清洗仪表用的是什么清洗剂?
2011/4/14 21:33:38 Last edit by foumy
yuduoling
