主题:【分享】如何正确储存钢瓶
浏览0 回复7 电梯直达
北京来亨
由于气瓶属于压力容器你,在存储时务必提高如下警惕,以防止窒息、起火、爆炸、高压和错误操作压缩气体钢瓶造成的伤害。
禁止如下行为
1允许储存温度超过52℃;
2允许在氧化物或易燃气体储存区域吸烟或有明火;
3把钢瓶暴露于腐蚀性环境中。
正确操作行为
1垂直储存钢瓶;
2储存、搬运或使用时固定钢瓶;
3在专用区域储存钢瓶;
4隔开满瓶和空瓶;
5把钢瓶储存在干燥、凉爽、不受天气影响,而且远离可燃材料的地方;
6把易燃或可燃物和氧化物隔开至少20英尺;
7监测气体可能排出和积累的区域的空气;
8使用先进先出库存系统,防止满瓶储存过长时间;
9只储存专门应用所要求的压缩气体数量;
10钢瓶储存在远离人们经常出入的地方和紧急出口;
11为钢瓶操作提供足够的通路;
12定期或至少每周用眼睛检查储存的钢瓶是否有任何泄露迹象或问题;
13对进入钢瓶储存区域加以限制;
14防止钢瓶接触湿或潮的地面。
北京来亨
监测气体可能排出和积累的区域的空气,过量报警,这样比较安全
qianguiyun1
symmacros
北京来亨
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
你这个52度是怎么来的
是不是气体温度越高,钢瓶内压力越大,这个是极限值呀
北京来亨
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
52度已经很高了吧,感觉再低一点。
可能这是极限值吧
qianguiyun1
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
气体温度越高,钢瓶内压力越大,这个是对的,问题是这个值怎么得出来的?
北京来亨
我也不会
