主题:【求助】ice3300石墨炉测铬时出现双峰,请高手指点!前处理用微波消解,8毫升硝酸,2ml双氧水,升温程序灰化温度1000,原子化温度2500.无基体改进剂
浏览0 回复12 电梯直达
m3322547
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题 图文并茂
您可能想找: 微波消解仪 询底价
wnnzl
qq250083771
ldgfive
夕阳
Cr是高温元素,无需使用基体改进剂。解决办法有二:
(1)灰化温度和原子化温度均提高200度试试看。
(2)采用峰高测量模式,则可躲开第一个干扰峰的影响。
此外,楼主可以参考一下 我本月1号写的原创文章《谈谈原子吸收的四种测量模式》一文。
2
2018/7/30 12:38:08 Last edit by anping
m3322547
原文由 夕阳(anping) 发表:Cr是高温元素,无需使用基体改进剂。解决办法有二:(1)灰化温度和原子化温度均提高200度试试看。(2)采用峰高测量模式,则可躲开第一个干扰峰的影响。此外,楼主可以参考一下 我本月1号写的原创文章《谈谈原子吸收的四种测量模式》一文。
谢谢啦马上试试看
冰山
灰化温度可以提高到1300度-1500度。什么样品?测标液时有双峰吗?
m3322547
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:灰化温度可以提高到1300度-1500度。什么样品?测标液时有双峰吗?
做的是料酒。之前灰化是1000.标准溶液没有双峰,现在灰化提高到了1200,标液也有出现双峰,样品也是双峰
m3322547
原文由 m3322547(m3322547) 发表:做的是料酒。之前灰化是1000.标准溶液没有双峰,现在灰化提高到了1200,标液也有出现双峰,样品也是双峰
第一张是样品,第二张,第三张是标液
夕阳
第一张是样品,第二张,第三张是标液
任何样品都不进,空测一针看看图谱?
此外楼主能否将照片拍得完整和对称一些?没有倾斜角最好看了。
2018/7/30 16:46:41 Last edit by anping
夕阳
按理说料酒里面的共存物应该很容易在灰化阶段被烧尽的,因为酒毕竟是直接进肚子里的东西啊!
不知楼主的仪器能否记录一个完整的升温过程的图谱吗?如果可以最好截图或者拍照上传看看。以便分析。例如下图所示:
2018/7/30 21:14:24 Last edit by anping
