主题:【讨论】比较理想、高效的化学实验室应该是怎样的?
浏览0 回复8 电梯直达
david-cai
新建一个比较理想、高效、安全的化学实验室,从事化学研究,新的化学药品的开发、检测,这样的实验室应该是怎样的?实验室仪器配置?怎样管理有利于工作?讨论一下供大家参考吧
熊猫宝宝
原文由 david-cai 发表:
比较理想、高效、安全的化学实验室应该是怎样的?实验室仪器配置?管理?讨论一下供大家参考吧
楼主的的实验室主要检测什么呢???
检测不同的实验室,配制是不同的.....
至于怎样算是的高效的实验室?? 要各个方面的管理和协调的....例如:实验室的各种制度要完善...管理力度要强....
熊猫宝宝
你看看下面一个实验室的一些仪器配置
酸度计, 气相色谱仪, 液相色谱仪, 自动电位滴定仪, 紫外可见分光光度计, 可见分光光度计, 原子吸收分光光度计, 傅立叶变换红外分光光度计, 红外分光光度计, 卡尔费休水份测定仪, 色差计,阿贝折光仪,微量移液器
微量水分测定仪 检测农产品中的微量水份
离子色谱仪 适用于亲水性阴、阳离子的分离
旋光仪 测定物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
酶标分析仪 根据酶与底物能产生显色反应,对底物进行定性及定量分析
农药残留速测仪 测定农产品中的农药残留成分
白度计 测面粉、淀粉等粉剂的白度值
氨基酸自动分析仪 测定氨基酸含量
比较测色计 通过同标准色比较测定颜色
罗维测定仪 根据标准色板目视观察溶液的颜色
色度计 测产品色度
双道原子荧光光度计 物质定性、定量分析,检测多种元素
水份测定仪 测定粮食中的含量,测样品水份含量
定氮仪 蛋白质含量的测定
纤维测定仪 纤维含量测定
脂肪测定仪 脂肪含量的测定
食品二氧化硫测定仪 二氧化硫含量测定(库仑滴定法)
面筋测定仪 测定小麦粉中面筋含量
黄曲霉素测定仪 黄曲霉素含量测定
甲醛氨测定仪 测定甲醛、氨含量
甲醛测定仪 测定空气中甲醛气体的含量
降落值测定仪 测定谷物、面粉及其它含有淀粉产品中淀粉酶活性
浊度仪 测量浑浊度
david-cai
这是一个非常不错的食品、香精香料方面的实验室,化学的实验室有很多仪器用不到的。
非常感谢!
樱桃小丸子
楼主的主要检测项目是什么?
根据所要求的,购买设备即可啊
david-cai
原文由 19840214 发表:
楼主的主要检测项目是什么?
根据所要求的,购买设备即可啊
这里谈到的化学实验室是常规的化学实验室,化学的很多仪器都是通用的,常用的仪器有:天平、搅拌器、旋转蒸发仪、紫外检测仪、玻璃仪器、加热/冷却油浴、手套箱、通风橱、真空泵等,通常的检测仪器有:气相色谱液相色谱、旋光仪等,要新建一个实验室考虑的角度很多,在这里主要是建一个实验室,可以让化学工作者工作更高效、安全、管理更方便等,由于经验还不够,所以请教大家,同时也供大家参考
樱桃小丸子
原文由 david-cai 发表:
原文由 19840214 发表:
楼主的主要检测项目是什么?
根据所要求的,购买设备即可啊
你是想知道仪器的性能?还是其它的方面啊?
我感觉你的问题,问的挺笼统的.
有水有渝
你最好把各功能区域的划分图稿传上来,大家也许能帮你设计一具美观,减少跑路时间,安全等规划.
面对面想你
