主题:【讨论】移液管的刻度如何估读?
浏览0 回复12 电梯直达
david03052120
移液管的刻度如何估读?
移液管分常量与微量两种,25ml的常量移液管,最小刻度0.1ml,读数时应取几位有效数字
2ml的微量移液管,最小刻度0.01ml,读数时应取几位有效数字
david03052120
wjhwfq
chemistryren
估读可以多读一位。25毫升滴定管可读到小数点后第2位。
吉普丽儿
wlofwing
wlofwing
5210l
魅力星光
25毫升滴定管为例:滴定管刻度显示22.3,估读要加一位,即记录估为:22.31或者22.32或者22.33这样,小数点后第二位是估读.
nedusa
有同样的问题,一般教材上只写移液管的操作,很少涉及到移液管的体积记录,移液体积到底应当如何记录?
比如:
中间使用10mL的移液管和使用1mL 的移液管,默认为是满刻录移取,应当如何记录。
写10.00ML和1.000mL对吗?
tangtang
原文由 nedusa(nedusa) 发表:
比如:
写10.00ML和1.000mL对吗?
不对的,如果移液管也记录到小数点后的数值,应该加上校正值。
