主题:【讨论】问一下土壤中的Cd你们都用仪器什么做的?
浏览0 回复15 电梯直达
loki258
我做环保标准土壤时,发觉Cd的检出限做不到标准值(土壤标准值最高为0.089mg/Kg,不知道各位是如何做的?
我的做法:称量样品0.5g+8ml HNO3 +5ml HCl +2ml HF 微波消解、赶酸、定容到50ml,用ICP测定(本仪器ICP的Cd测定下限为0.003)按照以上检出限来算土壤中的Cd检出限为0.3mg/Kg,根本到不了标准值。而用ICP-MS做是,由于固体含量较高,最少要稀释10倍,另MS的Cd的很多质量数的干扰较大,也达不到要求!
不知道各位是用什么方法做的?石墨炉?加大取样量?
liu999999
chemistryren
用ICP测这么低浓度的镉是不会准的。建议用石墨炉测定。
老兵
liu999999
原文由 wangliqian 发表:
我们是用热电的石墨炉原子吸收做的,虽有ICP和ICP-MS,但效果不好。
ICP-MS也不行吗?为什么?
36violet
用石墨炉最简单,若含量过高用ms要稀释,且测完后要冲洗。
liu999999
原文由 36violet(36violet) 发表:
石墨炉检测中所涉及的基体改进剂需要仔细选择,必要时应进行方法研究。
名字长了容易引起注意
我好像就是用的火焰法做的吧,貌似没这么多问题啊
chemistryren
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
你做的是土壤中的镉吗??火焰就能测准??你那是什么样品啊,污染很严重了。
上帝的裤衩
名字长了容易引起注意
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
重金属都是用的直接火焰法,第四版书上有的,难道火焰法检不出么?
