1.设定移液体积:从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证
移液器的精确度。
2.装配
移液枪头:将
移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
(注意:用
移液器撞击吸头的方法是非常不可取的,长期这样操作回导致
移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住。)
3.吸液及放液:
垂直吸液:
吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗2~3次确保移液的精度和准度(因为吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差);
慢吸慢放,以防突然松开溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气;
放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁。
(使用时要检查是否有漏液现象。方法是吸取液体后悬空垂直放置几秒中,看看液面是否下降。如果漏液,则检查吸液嘴是否匹配和弹簧活塞是否正常。)
4. 浓度和粘度大的液体:会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。(可采用反向移液技术移取高粘度液体)
5.吸有液体的
移液枪不应平放:枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈。
6.
移液枪在每次实验后应将刻度调至最大让弹簧回复原型以延长
移液枪的使用寿命。
7.
移液枪校正:
可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL蒸馏水20℃时重0.9982g。
8.
移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如,浓酸、浓碱、有机物等)。
9. 严禁使用
移液器吹打混匀液体。
10. 不要用大量程的
移液器移取小体积的液体,以免影响准确度;
同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
11.如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
定期清洁
移液枪外壁,可以用95%酒精或60%的异丙醇,再用蒸馏水擦拭,自然晾干。
