主题:【求助】用什么方法可以取出掉入三角瓶的塞子
浏览0 回复22 电梯直达
去年冬天
在灭菌时经常会有软木塞掉入三角瓶的情况,
用摄子怎么弄也弄不出来, 只后只能丢掉....
请教各位用什么方法可以取出掉入三角瓶的塞子
老化验工
用一根细长的不锈钢针或竹针(有强度,尖锐,不污染)小心插入塞子圆心附件吧,插深一些,小心拖出来。
    最好烘箱中100度左右烘一烘使塞子干燥,体积收缩,再考虑插的方法。
    笨人笨办法。
雾非雾
以前试过,用一根结实的布带子,在一头挽个大些的疙瘩,然后小心把软木塞晃到布疙瘩与瓶口之间,然后慢慢拉紧布带,把软木塞逼住,再用劲一拉,就可以把软木塞带出来了。
symmacros
原文由 zlhuang0132 发表:
    笨人笨办法。
用烘箱干燥塞子,是个办法。以前用电吹风吹过,效果肯定没有烘箱好。
去年冬天
试过 结果塞子是弄出来了  但瓶口破了
遨翔的岁月
原文由 7336167 发表:
试过 结果塞子是弄出来了  但瓶口破了
有没有伤到手?
chemistryren
想不通,塞子的口径和三角瓶的口径一样大吗??怎么会掉进去呢??这得用多大劲把它塞进去啊//
樱桃小丸子
楼主用的是木塞?不是那种软的橡胶塞吗?
用镊子应该可以的吧,耐心点,试试
wicn
倒些可乐或雪碧,然后用镊子将塞子夹到瓶口后倒置。
最后死劲摇瓶子......
seven12
软木塞没用过  上次倒是把一橡胶塞正好卡在以有沿的磨口三角瓶的瓶口了
一家人又是加热又是超声都无济于事  最后拿一小螺丝旋进橡胶塞后用剪刀提出来的……
zjshht
原文由 zlhuang0132 发表:
    笨人笨办法。
再在瓶口涂上润滑剂,效果就更好了
