主题:【求助】液相色谱
浏览0 回复7 电梯直达
afzyg
高效液相色谱中保护柱的柱芯一般多长时间换一次对柱子比较好
后知后觉
有水有渝
没有规定多久,主要看你平时检测的样品和流动相洁净程度,如果出现峰异常,排除其它原因,那就换上新的看看是否有变化
知足常乐!
如果使用过程中发现柱压升高和峰型拖尾,说明该更换保护柱了
Easy-Boy
具体看是否太脏等,有时候很快,有时候可以用很久
爱杰杰
柱芯更换周期应该还是比较长的,拆开超声清洗一下还可以接着用,也不是便宜东西
fengxuemei
原文由 xky0230699 发表:
按照上述方法检查发现确实是柱芯的问题后,可以把脏的柱芯拆下来超声清洗再使用的。
afzyg
谢谢各位的建议了。我的液相是进样比较多,隔一天测一次的话差不多有十个样了。
