主题:【求助】请问光谱标样中高低标、光谱控样的用途?
浏览0 回复14 电梯直达
lanxianghy
另外,光谱标样中的有很多类型的标样,在做分析时如何选择呢?比如要分析低碳钢样品,选择什么型号的标样好呢?
十天
选择与你们生产组织结构相接近的,有一定跨度范围的
老难人
原文由 shitian67503933 发表:
另:有的控样是直接用来比较样品是否合格,那么就选你们产品标准的上下限做控样.
nn97761212
高低标是给出的一个检测上下限,在曲线中的表现就是该元素标样中的最高各最低含量,换句话说就是曲线中能检测的某一元素的最大和最小值,超出这个范围检测的数值有可能会不准确,控样就是一个和你的产品含量值接近的标样或其它样品,其成分含量必须均匀稳定,用以标定曲线。
friendschao
对于我们并不知道成分的钢,我们应该怎样选择标样进行类型校正呢?
lcwlaoniu
高低标是用来校准曲线的即平时所说的标准化。控样是用于校准我们要分析的确切样品的。平时最好选用类型椌样即1、成分相近2、牌号相同
xy642316
原文由 friendschao(friendschao) 发表:
我们是用通用程序先测一下再作选择。
trump-sun
高低标又称标准化样品、校正样品。是用于校正由于温度、湿度、氩气压力、基础振动等的变化,以及透镜污染、电极玷污、电源波动等因素所导致的谱线变化而引起的校准曲线的平移或转动。
控制样品又称监控样品或过程控制样品。光谱分析的自动化程序中,用于监控仪器的漂移程度,把握恰当的标准化操化时机,从而保持仪器正常的工作状态的样品。
——出自《张增坤语录》www.cntrump.com
trumpzzk
原文由 lanxianghy(lanxianghy) 发表:
关于光谱分析中的标样种类及其应用,发一篇文章给你,一看你就明白!
zhangdie
原文由 trumpzzk(trumpzzk) 发表:
我也想看看.怎么下载
zhangdie
下载了.有些卡
