主题:【求助】粉末冶金化学成分的测量
浏览0 回复24 电梯直达
huajianlei1987
是否可以用火花直读光谱分析?网上查说要用ICP,不知道能有什么快捷的方法分析呢?
谢谢!
沧海青城
是指原材料还是粉末冶金的成品哦,成品用直读没问题吧
dfgj
成品的制样不好制,但是没有比直读更快更准的方法了,一般企业也就是用直读分析了,相对来说比常规方法冶炼的材料均匀性好,另一个控样也是问题啊,如果不是生产单位不好找,除非是国标的材料买个标样当控样
云☆飘☆逸
candy458
粉末冶金就不要用直读了,用XRF吧,C、P、S就化学分析
chemchenxj
原文由 candy458(candy458) 发表:
没用直读做过粉末冶金的样品,但作为导电的块状样品,不能用直读分析肯定是有原因的,能具体说说吗?
wccd
将粉末加工成块状结构,分析表面尽量磨平以保证不漏气,样块足够大必须遮住激发孔即可。
=牛魔王=
来块样子试试效果就好了 如果可以出来数据再跟ICP的数对对修正
2014/7/30 21:56:00 Last edit by yonglinxu
mlb2003
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
成品就是粉末了,怎么用直读
mlb2003
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
嗯,就是这个样子滴
mlb2003
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
粉末冶金出来的产品都是粉末,用直读只能在熔炼期间进行取样分析成分,或者采用ICP等手段分析粉末的成分。上次一个鬼子客户和我讨论了多次,他一直认为冶炼期间测的成分和成品的成分是不一样的。
