主题:【讨论】光室不充氩的CCD直读光谱稳定性怎样?
浏览0 回复32 电梯直达
rexxar
近来一直在挑选新的直读光谱,也翻了很多老帖子,貌似某XXXx直读光谱受到了相当多的质疑。我胡乱揣摩了一下版友的意思:是不是因为国内氩气质量不一,对于光室充氩的机型,随使用时间增加光室被杂质污染导致仪器的稳定性降低?不管理解的对不对、全不全面,我是不敢去吃那个螃蟹了。
新的问题是,现在有一款CCD直读光谱采用的是真空光室系统设计,那么上面的问题是不是没有了呢?排除了氩气进入光室的影响,不知道现在的CCD直读光谱仪稳定性怎样?没有了氩气吹扫,又是如何保持CCD的工作温度呢?
PS:忘了说明一下,我是做铸铁的,五大元素及合金元素含量基本都在4%以下。
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
悠旸
CCD温度不是由氩气吹扫控制的吧,一般有专门的珀尔贴制冷。
rexxar
哦,这个我不太懂,那氩气吹扫光室的作用是什么呢?珀尔贴是半导体制冷技术吧,氩气吹扫是为了冷却高温端?
sunyangguang
zzz772429
polytorch
wccd
CCD制冷的主要目的是降低“热噪音”,减少暗电流,已获得较高性噪比的灵敏度和检测限。
rexxar
原文由 wccd(wccd) 发表:
谢谢专家指点。不过光室充氩和真空光室的CCD直读有什么区别呢?是不是我理解的那样?
=牛牛=
原文由 rexxar(rexxar) 发表:
原文由 wccd(wccd) 发表:
光室充氩或者抽真空都是为了排除光室内的空气 两种方式而以 各有好处吧 充氩不用泵了 安静了 要说充氩带入杂质那就没办法了 所以还是要用稳定的气源
hbmy2008hbmy
=牛牛=
充氩带入杂质污染的程度应该不是太大的 如果楼主这么想的话你应该想到用真空的也会有泵油的油气进入到光室一样有污染的情况
