主题:【讨论】4460直读光谱分析Ca
浏览0 回复15 电梯直达
=牛牛=
今天发现一件奇怪的事情 一块日本的管线钢分析Ca  连续打了很多次 结果、很让我吃惊
如下:
第一次 0.0024
第二次 0.0004
第三次 0.0025
第四次 0.0004
第五次 0.0024
第六次 0.0005
第七次 0.0024
第八次 0.0004
其它元素没有问题 都一样 这么规律的交替出现是咋回事,哪位高手分析下?
标准样品未发现异常 数据很好
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论!
光电魔方
如果每次磨制的深度增加一倍两倍还会有规律吗?期待高手的解答
云☆飘☆逸
看看是否打的点都在固定的位置,钙元素也比较容易有偏析的。
dyz
这么有规律??打点位置有规律??用车床和铣床加工,再看看。
该帖子作者被版主 mlb20033积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
=牛牛=
打点位置是随意的,第二天又试了,且打完一遍又磨一次,数据基本同上,仍是这两个含量,不解
光电魔方
laxiangyilong
原文由 yonglinxu(yonglinxu) 发表:
楼上的建议你没听进去啊!是让去车样或铣样,而不是磨样!!!
如果车、铣后结果还不稳,就打块儿近似含量标样看看,然后再判断此样是否成分偏析!
=牛牛=
磨样对标样或样品影响是一样的 标样没问题 那不是磨样的事
=牛牛=
=牛牛=
给大家解惑来了 原因已找到 原来那块样子是基板中间包着焊缝 但是一个整体看不出来 打的时候可能正好一下打在基板 一下打在了焊缝 我说怎么出现这么规律的数
mlb2003
看来规律性是人为造成的!如果激发的位置不是这么有规律测试结果就没有规律可言了!
