主题:【已应助】硫化氢用什么标准溶液?
浏览0 回复12 电梯直达
chaidan
硫化氢有专用的标准溶液吗?我们都是用硫化物标液代替,可以吗?如果有专用标液,可以给出是什么单位生产?标准溶液编号!
dahua1981
abcdefghijkl123
老化验工
应该没有商品的硫化氢标准溶液,因为它不但易挥发,还易被氧化,失效很快的,用矿化物来做标准吧。
ccf1221
chounu
我们从环保部标样所采购的水中硫化物的标液,打开后就用曲线斜率不符合要求,偏高在0.17多,配置的硫化钠标定后自配储备液做曲线曲线斜率符合标准要求在0.15多,来评审的专家说他们做过这个实验,用标液曲线斜率也不符合要求,后来每次做实验都是标定硫化钠。我们执行的标准是GB 11742-89
机制的123
我也想知道在哪可以买的到硫化氢标准溶液 必须自己配制吗
阿峰
这东西新鲜配制的才可能好用一些呀,还要用稳定剂。
骑蜗牛赶太阳
流浪1899
liux5201
