原文由 1518xj(1518xj) 发表:
检出限《定量限《报告限
比如你一个方法的检出限为1ppb,那定量限为3ppb,则你的报告限可以人为的设为3ppb,也可以设为5ppb
记住报告限没法验证,是人为设置的。检出限和定量限衡量一个方法好坏的指标,可以去验证。大多数公司的报告限默认为方法的定量限。即:报告限=定量限
如果你一个样品检测出4ppb,你可以定性定量出来,但是你的报告限是5ppb,那么你的报告结果为ND。
原文由 孩孩才不是书痴呢(v2830655) 发表:原文由 1518xj(1518xj) 发表:
检出限《定量限《报告限
其实有一个问题我特别疑惑,报告限里的ND我在哪看见的是针对化合物,所以我一直没敢用ND这个字,一直用“未检出”这个字眼。ND可以用于元素吗?ND是不是就是NO DETECT?
检出限《定量限《报告限
