7700老版本软件做P-A因子的流程:
如果你有 100ppm Li(6), Sc, Ge, Rh, In, Tb, Lu, Bi 多元素混标,稀释到50-100ppb(稀释到多少浓度,取决于你的仪器灵敏度)
在P/A Factor tuning里填入 6Li 45Sc 72Ge 103Rh 115In 159Tb 175Lu 209Bi,然后点run,不到10秒就做完。根据这几个元素的P-A因子,仪器会用内插法获得其他元素的P-A校正因子。
7500系列只要元素计数 介于40-400万cps之间,7700系列只要元素计数 介于56-560万cps之间,就能通过PA校正;
如果计数过低,会提示 Sensitivity too low;如果计数过强,会提示 Sensitivity too high。
因此把母液稀释成多少ppb,取决于你的仪器灵敏度。
