原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
3.0%盐度的海水,稀释15倍,盐度就是0.2%,这就是传统ICP-MS的上机盐度。元素加标回收不好,只能是你的操作问题了。
ICP-MS使用6000-10000度的等离子体作为离子源。由于Ce-O键合能力最强,CeO+/Ce+比值就成为等离子体温度的直观指标。当CeO+/Ce+ 无穷大时,属于冷焰(Cool Plasma),适用于半导体高纯行业测定sub-ppt级别的 Na Mg K Ca Fe等易电离元素。当CeO+/Ce+ <3%时,属于Normal Plasma(也就是广义的热焰);当CeO+/Ce+ <1.5%时,属于狭义的热焰(Hot Plasma)。在 Cool Plasma 与 Normal Plasma 之间还可以细分出 Warm Plasma。
传统
ICP-MS上机溶液盐度仅为0.1-0.2%;如果是高盐进样,那就要把握一个核心:CeO+/Ce+比值越低,说明等离子体强健(robust),能充分解离复杂样品。
常规使用的 1ppb调谐液没有基体;你最好用10ppm调谐母液,配置出 1wt%NaCl基体的、10 ppb Li Co Y Ce Tl 调谐液,用这种基体匹配的调谐液,才能调试出适合高盐样品的 Agilent 7700x 参数,例如:RF功率、采样深度、载气流量、稀释气流量、提取透镜2电压、池出口电压、Deflect电压等)。满足CeO+/Ce+ < 0.3%时,才可以耐受3%盐度溶液直接上机。
