主题:【求助】气相溶剂峰大拖尾严重,组份峰很小,求救
浏览0 回复11 电梯直达
lzbzj9
FlD检测器,做白酒,出现酒精峰(溶剂峰)比平常大二到四倍,拖尾严重,其它醇,酯类峰很小,(包括内标峰),几乎是正常情况的十分之一左右,请教高手。北分瑞利sp3420a,大口径白酒专用柱,不分流。
安平
为什么要不分流进样呢?这个方法做白酒,不常见。
安平
xiao-jin
lzbzj9
原文由 安平(byron1111) 发表:
大口径一般采用不分流,柱容量很大,分流反而不一定能保证进入柱子里的是真实比例。再者分流更会导致其它目标峰更小。
2014/8/18 9:11:51 Last edit by lzbzj9
lzbzj9
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
了解柱流量和尾吹流量分别是多少?
柱流量不能加大了,因为出峰时间都前移了。关键是别的组份峰变小了很多。
2014/8/18 7:59:30 Last edit by lzbzj9
xiao-jin
原文由 lzbzj9(lzbzj9) 发表:
了解柱流量和尾吹流量分别是多少?
我只想了解柱流量和分流流量的多少,来帮助LZ分析拖尾大的问题,并不是要求LZ增加柱流量。
forth
lzbzj9
原文由 forth(forth) 发表:
多半是进样口的问题吧
也怀疑是进样端的问题,先重新装柱子再看情况
slb114054
