主题:【讨论】FID检测器
浏览0 回复17 电梯直达
huangyingan
我们采用的是毛细管色谱柱,检测器类型是FID型. 平常我们接触的样品有 甲苯、二氯甲烷、醋酸乙酯等.我想请问一下,这些东西的出峰时间有什么顺序吗? 依据的又是什么?
美食城
你可以各进一针色谱纯的标准品物质,实验它们的保留时间,就知道出峰顺序了
小不董
有几个方法,一个是参考同样的色谱条件,察看他们的保留时间,如果没有相同的,就最好是一个个标样单独进样,确定其保留时间。然后做个保留时间锁定库, 下次分析的时候就很方便了。
ygx
不同类型或极性的色谱柱,这几种物质的出峰顺序也是可能不一样的。
coffee8
coffee8
从安捷伦给的DB-WAX柱子的溶剂保留时间看,顺序应该是醋酸乙酯、二氯甲烷、甲苯。不过不同的柱子,或者不同的仪器条件,或许也会有所差别,保险起见还是各自分别确定保留时间为好!
cat115115
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
动手试试是最好的办法了。
PPeter
Magic.Gong
阿宝
出峰次序和选择的柱子有关,最好的办法就是楼主把几种物质依次进样分析,看看,这样的印象还深刻。
huangyingan
二氯甲烷 和醋酸乙酯 采用的是 COL 80 DET 180 INJ 180
  甲苯采用的是  COL 150  DET 250 INJ 250
  柱子的型号是 DB-624
