主题:【求助】检测甲烷的色谱柱
浏览0 回复7 电梯直达
hfzhang1983
各位高手:::
我看有些资料上有甲烷检测方法有用RTX-1色谱柱,但是我重复不出来,仪器相同,条件相同,只有空气峰,没有甲烷和别的峰。高手,到底能不能用这根柱子啊?
独钓寒江雪
hfzhang1983
原文由 hzhhqt 发表:
你的分析仪器和条件是什么?浓度有多大?
岛津GC-2010
条件:TCD:200℃  进样口温度:190℃    柱温:40℃
气体有空气、甲烷和二氧化碳。甲烷和二氧化碳比例40:60  空气是少量。
KEN
原文由 hfzhang1983 发表:
各位高手:::
RTX-1柱???我记得RTX-1是二甲基聚硅氧烷固定液,这种柱子无法分离空气和甲烷。你要选择P-Q柱或TDX-01柱。
zheng17
liyi8848
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
各位高手:::
Dear 你到底测定什么?only甲烷,还是什么中的甲烷
hfzhang1983
原文由 liyi8848 发表:
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
各位高手:::
全部的气体组分就是甲烷、二氧化碳和空气。偶的意思的二氧化碳含量较高
hfzhang1983
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 hfzhang1983 发表:
各位高手:::
现在换了根P-N柱。可是换完了,不知道为什么,老是不能正常工作,老是警报TCD超过量程范围。这个时候的电流是70mA。改为30mA后不报错,但是峰不正常啊,压力流量老是达不到设定值。愁啊。是我装错了吗?
另: 我改了一下气路,还有就是把TCD原来接毛细住的口改为接填充柱的口。
请高人指教!
