主题:【讨论】在什么情况下,我们要单独购置检测器或泵呢?
浏览0 回复11 电梯直达
小卢
看了很多的求助帖,在单独求购液相用的泵或者检测器。什么原因使他们要单独购买呢?
是原来的泵、检测器坏了,要从新配置一个吗?那么,如果不是原配的,兼容吗?
还是要组装新的液相呢?如果组装,单靠我们自己的力量可以吗?
还有其他什么原因导致了要单独购买泵或检测器吗?求助的朋友可以现身说法,有经验的版友也可告知一二,让我们共同进步,了解一下关于液相的其它知识!
huaibeijiayuan
单独购买泵想象不出原因,检测器嘛,估计是因为样品检测需要,
wenxiang1998
大多是从节约资金的角度去考虑的。基本上每个单位都有喜欢动手的人和爱琢磨的人,可以帮实验室省钱。不过单买配件就像组装电脑,兼容是没有问题,好用与否要看手气。
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励发言!
老多_小多
原文由 huaibeijiayuan 发表:
确实是这样
土老冒豆豆
单买是因为旧仪器太多了,泵没坏,检测器坏,那就买检测器呗。
小卢
假设是组装好了,怎么看看是否符合要求呢?
小卢
原文由 wenxiang1998 发表:
如果这样,那真的很危险了!
judy_1220
1.单买泵可以是单纯作输液用途,这并不奇怪,比如很多化工相关的实验室都在用单独一个泵输什么煤油啊之类的,与分析实验毫无干系。
2.检测器嘛,需要就买喽,无所谓兼容问题,大不了搞个便宜的工作站接收个模拟信号好了。
3.在此谨向奋斗在各大小实验室的富有DIY精神的勤劳朴实敢想敢干敢拆敢装敢窃喜敢无奈的老少中青设备发烧友们致敬,你们可累可累了,哈~~~~
该帖子作者被版主 luxw2积分, 2经验,加分理由:鼓励发言。
土老冒豆豆
再提供一个信息,有个用户plwjm51s单买泵的理由就是
“我们打算用作反应器,主要时间原料液体注入反应器中,要求流速要稳定、准确。同时要带有通讯协议”
小卢
原文由 土老冒豆豆 发表:
我就是看到这个信息后想到的。
因为我感觉要单独购买泵的话就使用到聚合物检测仪上,因为药典规定的方法的不鞥用液相来做,只能自己组装个简易的仪器,把泵、检测器、柱子等联起来。
楚无伤
原因很多,俺随便说几条
1、 领导有想法,希望能够用钱,比如年底预算还有剩余
2、 有新项目,但是预算不足以购买一台整机,添加检测器合适
3、 老配置是单元泵,希望做梯度,添置泵和混合器
4、 老的泵或者检测器坏了,维修成本太高
也有实验利用两台单元泵
然后在液相中实现两条通道
利用六通阀的切换分离样品、清洗系统的
