试验机:
阿克隆耐磨试验机:
产品性能:本机配合天平使用,专门试验鞋底、轮胎、战车履带等橡胶制品之耐磨耗力;计数器采用电子自动式,可设定磨耗转数,到达设定转数并自动停机。
· 规格参数:
· 试 片:外径60.5mm,内径11.5mm,厚13mm,周长220mm,硬度60~70
· 砂 轮:外径 150mm(W)25mm,粒度36#,结合度 P ,中心孔32mm, 磨料为氧为铝
· 试料倾斜范围:0~45°(试验角度15°)
· 试料轴转速:(BS)250±5r/min (GB)胶轮轴76±2r/min 砂轮轴34±1r/min
· 荷 重:2lb 6lb
· 平衡锤:2.5kg
· 计数器:LCD,0~999,999
· 体 积:57×52×45cm
· 重 量:57kg
· 电 源:1∮,AC220V, 3A
用AKRON磨耗试验机,其构造要点如下:
AKRON磨耗试验机配合天平使用,专门试验鞋底,轮胎,单车履带等橡製品之耐磨耗力,计数器采用电子自动式,可设定磨耗转数,到达设定转数並自动停机。
AKRON磨耗试验机之主要部分为-砂轮外径150cm,厚38cm,砂粒暂用岛津40号。
试料呈圆盘状,置于一藉电动机转动之转轴上,圆盘与砂轮之边缘以一定角度互相接触,此角度可以调整砂轮,加于试料圆盘之压力可藉置于一托盘上之荷重,予以调节。
试验时,试料与砂轮依规定角度,在规定压力下转磨,经规定之转数后,橡胶之磨耗量即为磨耗值。
试验步骤
1、将试料置于AKRON耐磨试验机上,条状试料贴着于蕊子上者,应注意其方向,使转磨时不致松脱,在试验条件下使试料转磨5分钟,取下试料,用清洁刷子去粉屑,在精细天秤上,称出其准确重量。
2、在试验条件下转磨完毕后,再称出其准确重量。
3、所称试验条件指下列三项:角度、荷重、砂轮转动次数。
注意事项
1、试验前须校正AKRON耐磨试验机平衡是否良好,必要时调正机上之调整重锤以平衡之。
2、试验时,须用清洁毛刷轻轻刷去附着于砂轮上之粉屑。
3、按计算所得之磨耗值应符合各该橡胶制品标准所规定之值。
更多关于
阿克隆耐磨试验机:http://www.mohaoyi.com/productlist/list-5-1.html
