主题:【原创】布艺清洗机水位检测的方案
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
布艺清洗机可以快速清洗地毯、沙发等物品。这类清洗机会有两个水箱,一个储存清水,另外一个是储存清洗中所产生的污水。
当用户使用布艺清洗机清理的时候,清水箱中的水会逐渐减少,为了让产品更智能,一般厂家会在水箱上设计一个功能:缺水提醒。这样方便用户及时添加水,避免未察觉清水箱无水而继续清洗。
一般会使用光电式液位传感器或者管道液位传感器,光电液位传感器分为单点式、多点式、分为接触式和非接触式,管道式传感器分为接触式和非接触式。单点传感器只能检测安装位置的液位变化,多点传感器可以检测多个点的液位,最多2-8个液位点。
采用非接触式光电式液位传感器,需在水箱设计一个光锥进行检测,适合于水箱移动的设备,若在此应用上使用,则可以将传感器安装在低液位处,就可实现缺水检测。若使用接触式则直接开孔安装于水箱底部。
采用管道液位传感器,若采用接触式传感器,则传感器两端需连接水管,方可检测,若是使用非接触式传感器,则是扣在水管外部,但是对水管的尺寸、透明度、厚度会有要求。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
