主题:【原创】宠物饮水机水位传感器选择
浏览0 回复0 电梯直达
能点科技
市面上有很多宠物饮水机是有一个功能,缺水亮灯提醒,或者蜂鸣器提醒。这个功能是为了及时的添加水,避免想喝水的时候没有水喝。
那么这个功能是如何实现的呢?
是通过安装水位传感器来实现缺水检测、缺水报警。在这个应用中,如果使用浮球式水位传感器,其是机械式运作,长时间使用后,间隙藏垢,出现卡死现象。因此应用的水箱是需要移动的,则需使用非接触式传感器。常见的非接触式传感器电容式传感器,分离式光电传感器、管道传感器。
如果使用电容式,则需将电容式传感器紧贴水箱外壁,使用电容式水位传感器,对水箱材质以及厚度是有要求的,水箱必须是非金属材质,且厚度不能太厚,传感器附近不能有金属物体。
若是换成使用分离式光电式水位传感器,则需要将棱镜设计在水箱上,且分离式光电水位传感器可以实现检测水箱是否在位,功能更多样。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
