主题:【讨论】太阳能热水系统测试设备实验导则
浏览0 回复0 电梯直达
绿光气象站
太阳能热水系统测试设备实验导则
太阳能热水系统测试设备参数测量
1)集热器轮廓采光面积的测量准确度应为±0.1%。
2)空气流速测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱(集热循环水箱及贮热水箱,下同)周围的空气流速。风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。
3)太阳能热水系统测试设备环境温度测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5m~10.0m的范围内。水温或及结束时水温。
4)太阳能热水系统测试设备太阳辐照量的测量应符合下列规定:
①总日射表应安装在太阳能集热器高度的中间位置,并与太阳能集热器采光面平行,两平面平行度相差应小于±1o。
②总日射表的安装位置应避免太阳能集热器的反射对其测量结果产生影响。
③应防止总日射表的座体及其外露导线被太阳晒热。
④在整个测试期间,总日射表不应遮挡太阳能集热器采光,并不被其他物体遮挡。
⑤对于太阳能集热器处在不同采光面上的太阳能热水系统,应根据太阳能集热器不同的采光平面分别设置总日射表。
太阳能热水系统测试设备
5)太阳能热水系统测试设备贮水箱试验水量的测量应符合下列规定:
①检测水量是指系统中贮水箱内的实际水量,它不包括管路和太阳能集热器或换热器内的水量。
②系统贮水箱的检测水量,或根据贮水箱的形状及实际水位计算,或根据流量表的流速及时间计算,或根据实际从水箱中排放的水量确定,视工程实际进行。
6)太阳能热水系统测试设备贮水箱水温测量应符合下列规定:
①深度等分法测点的分布应按贮水箱内的贮水深度等分为原则,自上而下垂直布置3~6个测温点,分别测量试验开始时及结束时各测温点的温度值,并计算平均值,从而得到试验开始时的水温tb或tr及结束时水温te或tf。
太阳能热水系统测试设备
②混水法a装置:在贮水箱外接循环泵及管道,在贮水箱上部的进水口位置和下部的出水口位置安装温度传感器,传感器的安装位置距水箱进出水口的距离应不大于200mm。b操作:启动循环泵,使进、出口位置的温度偏差在±1℃以内时,分别记录贮水箱上、下部水温,并计算其平均值,从而得到试验开始时的ttc容量等分法分散供热水系统的水温检测:打开系统放水阀从底部放水,每放2L水记录一次水温。放水流速,当贮水箱容积在250L-600L时,放水速度不可超过0.4L/s;当贮水箱容积在250L及以下时,放水速度不可超过0.2L/s。
获取验证码
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
