主题:【讨论】定量限及检测限单位问题
浏览0 回复6 电梯直达
一一淘
急、急、急,希望专家帮忙解释一下,具体问题如下:
我要申请一个菌渣的专利,做了方法学验证,其中定量限是0.0425ug/ml,将资料提交到中介,中介又给我发了一份文件,文件中别人的定量限是10.2ug/kg,然后中介要求我提供定量限用ug/g表示的数值是多少?
问题来了,我怎么从0.0425ug/ml的单位转换成ug/kg,且结果是多少?我的样品的是称4g到20ml的容量瓶。先谢谢大家了!!!!
sdlzkw007
安平
安平
  如果原始样品是固体,要考虑前处理。
  最终单位应该是ug/g
后面没有提取啦定容啦,如果这样计算定量限这么高,怕是不能申请的。
yifan1117
