主题:【求助】土壤重金属检出限 原子吸收光谱
浏览0 回复10 电梯直达
p3295006
小弟准备做土壤重金属的方法确认,现在对方法检出限这一项不知道怎么计算?
查文献,检出限的方法为MDL=3S/a(a为标准曲线斜率,S为空白标准偏差),也有MDL=3.143S(空白重复测定7次),选择哪一个进行计算呢?空白为水样,怎么换算为mg/kg单位? 感谢
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
老兵
建议采用MDL=3.143S,但是空白不能采用水样,必须采用与土样分析过程完全一致带消解的全程序空白。
p3295006
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
这里的空白就是用水样代替土样 进行相同的前处理然后进行分析  这个时候的检出限单位不是mg/L 么?怎么转换为mg/kg呢?
谢谢
skytoboo
3.143这个常数是哪里来的? 我现在还不知道这个是怎么用呢。老师能推荐出处吗?学习一下
老兵
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
3.143是7 次测定时,显著性水平为0.05(单侧),自由度为f的t值。
p3295006
这个是土壤Zn 方法确认时做检出限的数据,检出限怎么计算呢?老师
老兵
原文由 p3295006(p3295006) 发表:
检出限=0.00019X3.143
          =0.0006
p3295006
检出限=0.00019X3.143
          =0.0006
这个的单位是mg/L吧  如果水样体积10 mL, 检出限是多少 mg/kg?
老兵
计算方法 mg/kg检出限的条件还不够,还得有称样量、定容体积和分取样品体积等。
jilljill
检出限=0.00019X3.143
          =0.0006
HJ168-2020里面有方法步骤
Insp_79aedfc7
你这表格只是算到了吸光度,要把吸光度带入你的曲线算浓度值,按照你的表格,把浓度值取代吸光度那一行,然后算平均值和标准偏差,最后根据公式算检出限,详情可以详读168-2020.
