本人学习
气相色谱已经一年了,之前有师父坐镇
气相所以学艺非常不精,做事只问其一不求其二(反思中)。最近师父另谋高就,恰逢打算申报新项目,一直在做方法验证。金属组大佬(以下简称老KIM)负责审核我的方法验证原始记录。
老KIM:你这个检出限是怎么算出来的啊? 我:低浓度标样浓度除以信噪比乘以3或2.5 老KIM:在哪个标准里面可以查到? 我:额.....暂时没找到标准,但是有些文献里面就是这样计算
气相色谱的检出限的。 老KIM:没有标准说明可能不行,你先这样写吧。
一周后我又拿原始记录给老KIM审核。老KIM:你这样不行啊? 我:W-H-A-T? 老KIM:你这样算出来的是仪器检出限,方法验证应该是要方法检出限的。 我:额,这要怎么算? 老KIM:你就按照HJ 168-2010附录A中的要求去做吧
查阅后我发现该标准中没有特别标明色谱的方法检出限怎么算。一般的检出限算法是空白浓度进样7-8次后带入曲线线性公式反算出其浓度,算其七次的标准偏差后乘以t分布数值。如果
气相使用这个方法的话我就要重新进样重做方法验证了,而且这样可行吗?
求各位大佬帮助,笔芯感谢。
