主题:【讨论】大家选择洗针的溶液遵循什么原则呢??
浏览0 回复14 电梯直达
coffee8
大家选择洗针的溶液遵循什么原则呢??
今天有个同事问我这个问题 我一时还真说不清楚?
具体是依据什么?有没有一个理论性的答案呢?
敬请各位同仁指教呀!!
symmacros
大致是能很好溶解样品;不与样品反应;不干扰样品目标物的测定; 沸点不要过低,以免挥发太快; 尽量使用沸点低的溶剂;有条件的话,可以选用和样品处理用的一样的溶剂;等等
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢专家解释!
2011/3/11 22:21:42 Last edit by jimzhu
coffee8
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
专家分析的很有道理呀!
平时只是知道用,还真没有这么细致的考虑过这个问题
呵呵 谢谢专家呀!!
b-j_s-h
我们通常用丙酮,这种不在样品处出峰,又有很好溶解性、沸点不高的溶剂。
想请问一下,“沸点不要过低,以免挥发太快”——这是为什么啊?是说挥发了起不到溶解的作用?
冷冷的冰雨
coffee8
原文由 b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:
沸点太低 溶剂挥发掉是不是容易形成残留物呀?
那样就不容易清洗干净了?
coffee8
原文由 冷冷的冰雨(xy4585618) 发表:
用乙醇,少量多次
乙醇好像是比较常用的溶剂吧
coffee8
symmacros
如果沸点过低,挥发太快,很容易从溶剂瓶中或针中跑出来,例如乙醚就不很适合作为洗针溶剂,由于挥发过快,穿透性强,针不易充满,封密不好易漏气等。
coffee8
没错
就像夏天气温高的时候,用移液管吸取易挥发的溶剂的时候就比较困难!!
b-j_s-h
啊,明白了,多谢专家~~ ^_^
