主题:何为色谱分析的保留时间?
浏览0 回复6 电梯直达
pandalf
请为色谱分析的保留时间是什么概念?不同色谱保留时间差异如何?
wangwenhui
你可以看看相关的书,一般分析书上都有的,而且讲的很详细!
ccc2001
保留时间就是色谱曲线上的出峰时间,同一样品在不同的固定相上保留时间肯定不同
pandalf
谢谢你的耐心回答!我以前没有接触过这方面的东西,所以问一些初级问题!
housj
保留时间就是样品从进入色谱柱到到达检测器所需的时间,用来做一般定性。
和温度,固定相,载气流速,样品等都有关系。
mhq111111
保留时间(retention time ,tR)——进样开始到组分色谱峰顶点时间间隔。
jlq111_1129
保留时间,很直接的就是样品在拄上的时间,一般我们看到的普图其中还包含了很少的死体积时间,管路造成的,所以一般色普都尽量减少柱到检测器的管路,降低系统误差
