主题:气相色谱与液相色谱的区别
浏览0 回复24 电梯直达
pandalf
请教各位这二者的区别
SHGTJ
原文由 pandalf 发表:
请教各位这二者的区别
,流动相。
ccc2001
原文由 pandalf 发表:
请教各位这二者的区别
应用范围不同。沸点低,稳定性好用气相;沸点高,稳定性差的用液相
mhq111111
以气体为流动相的色谱法称为气相色谱法,以液体为流动相的色谱法称为液相色谱法。后者应用更广泛。前者更换不同的柱子(固定相),载气(流动相)基本不变;后者更换不同的流动相配比,柱子基本为C18柱。
mhq111111
液相色谱具有适用范围广,样品预处理简单,分离效率高,流动相选择范围广,检测方法多为非破坏性的,流出组分可回收等优点。
cgw3000
气相色谱是测可挥发性的物质,对样品要求汽化,而液相色谱在分离和过程中不需要汽化,直接可对液相的物质进行分离和测定。
gusongleng
lzy
二者的原理一样,但是进样方式、流动相、固定相、检测器、应用范围、仪器组成都不同了。应用范围气相只能占到整个色谱应用的20%左右吧好象,其余液相
rizhaolgh
一般液相(特别是反相色谱)常用来测定极性较低,受热易分解的物质,而气相则一般用来分析极性较大且热稳定性好的物质.
lijies
jopvy
原文由 lzy 发表:
原理一样吗?好象这个回答有些牵强!气相主要是利用的吸附和分配的原理,液相不光有吸附分配,还有亲和、键合、体积排阻吧。所以不敢苟同说原理相同。其他所说进样方式、流动相、固定相等等同意你的看法!另外理论上液相能处理95%以上的样品!
