主题:如何正确的看测试结果?
浏览0 回复12 电梯直达
box
我是用马尔文激光粒度测试仪测试粒径分布的,但是测试报告中给的平均粒度(Zaver)与粒径分布曲线显示的平均粒径相差很大,请问如何正确查看测试报告?
张大伟
你用的应该是zetasizer3000吧,在报告中有一个指标,叫做quality factor,如果是fail,则证明数据结果有问题;
如果是mastersizer2000的话,看残差值,如果小于1%,则是可信的,如果大于3%,则光学参数有问题
box
popo
原文由 张大伟 发表:
真是学了一招重要的,下次看谁竿忽悠我
wushikankan
报告中的平均粒径与粒径分布曲线中的平均径不是代表一回事,一个是“平均粒径”,一个叫“中位径”。
ken919
sjtu11
popo
MEAN就是数据的平均值
MEDIAN 就是所占一半的数值
王小桦
neil
原文由 张大伟 发表:
光学参数是哪一个?是absorption index 吗?
hontim
Malvern仪器公司激光粒度分析仪在应用湿法供样器分析物质的颗粒级配时,需要通过实验确定的基础参数有:分散时间、超声强度、搅拌器速度、泵速、遮光度、测量“快照”次数(测量时间)、颗粒折射率、颗粒吸收率、分散剂折射率等,以上前六项为测量参数,后三项为模型计算参数
不知跟哪些参数有关
