请教各位大虾:我是初学者,用的是MASTERSIZER 2000做二水硫酸钙粒度,测量的时候发现用乙醇和油相做分散介质的时候粒度分布差异很大(粒径差不多相差一倍)不知道这种现象是否正常?
不知道分散介质的折光率是否设置正确?!是否找到合适的样品浓度……
同时油相做分散介质的时候我比较了样品超声前后粒径分布的不同,结果发现超声后粒径更小,是不是超声对样品造成了破坏了?
存在样品被破坏的可能性,但需要通过其他方法(比如说显微镜观察等)确认。
另外,请教如何读懂图谱曲线?(比如峰型不对称,多个小峰等,附上图谱,望不吝赐教)
曲线反映出的是粒径分布范围比较宽,可能受大颗粒存在影响比较大,另外不知道数据图谱如何?背景是否还好?数据分析模型、采样时间……可以看一下我在资料中心发的《马尔文粒度仪使用(湿法进样)心得》
该帖子作者被版主
mlb2003加 2积分,
2经验,加分理由:鼓励回帖
