原文由 stonehole(stonehole) 发表:
多谢各位前辈的指点。我的TCD盒子的四个不锈钢管子(两进两出)是焊死在TCD盒子上。热丝及它的导线可以拆卸下来(见图)。
阻值是在常温下测量未烧毁的热丝得到的,是33.6欧姆。不知道阻值(例如33.6欧姆或者50欧姆)和原装的稍微有点差别对TCD电桥有没有影响?个人觉得只要两热丝电阻一致就可以了。不知道这种想法是否正确。
另外,因为这个TCD是用在化学吸附测定(TPR,TPD,TPO)上,TCD本身在常温下工作,不需要加热,而且只有两根热丝。
最后,希望各位前辈能提供一下国产热丝的厂家名称。本人咨询过若干GC厂家,如kemp所言,他们都不是热丝的原厂家。
再次衷心感谢大家的热情解答。
原文由 lyg638(lyg638) 发表:原文由 stonehole(stonehole) 发表:
再次衷心感谢大家的热情解答。
TCD内热丝原件--热敏元件组成的惠斯登电桥,更换时一定要一组四支热丝元件一起更换,对于高灵敏度TCD检测器,四支热丝元件阻值误差小于1欧姆,如果你原来的33.6欧姆的热丝元件损坏了,无法和厂家取得联系购买,只要热丝元件的外形尺寸匹配,50欧姆的热丝元件也能使用,要到达原来的相应值,桥电流可以选择低一点。安装时要注意热丝元件不能和池壁短路,再就是注意气密性检查,TCD检测器不能漏气.[/quot
忘了还有一点,TCD检测器引线和TCD检测器气路是交叉连接的!这一点在你当时拆下来的时候没有做标记,那就有点麻烦了,不懂电路的人一般搞不懂得。找一个懂行的人吧?不知道给单位在哪个省、地、市???
再次衷心感谢大家的热情解答。
原文由 lyg638(lyg638) 发表:原文由 lyg638(lyg638) 发表:原文由 stonehole(stonehole) 发表:
再次衷心感谢大家的热情解答。
谢谢lyg638的详细解答。检测器引线做个标记了,看起来很简单的。
下面的图是我的TCD池子和损坏的热丝,进出气不锈钢管是焊死在TCD池子上的。不过和lyg638所讲不同,我的好像只有两根热丝。如图。
再次感谢。
